Buenas amigos tengo un problema con mi corsa, hace unos días reventó la correa de tiempos y doblo válvulas. Se las monte nuevas le cambien la corre y el tensor, primero costo para que prendiera luego de prender cuando el carro esta caliente y llega a 100 en la velocidad el carro comienza a jalonear para atrás y para adelante y a veces hace explosiones. Sera que alguien me puede ayudar con ese problema. Gracias de antemano.
Te enciende la luz de check engine? El motor quedo bien en tiempo?
Al cambiar las válvulas revisaron la cámara? Que no hubiera sufrido?
Revisaste bujías y cables?? Pudieron haber sufrido con el recalentamiento…
Revisa bujias y bobina pana.
Por lo que describes amigo… es bobina… o alguna bujia mala
