Corsa 1.4 alta rpm baja velocidad
Buenos días amigos aca mi problema o no se ai es normal tenfo un corsa 2000 1.4 la cosa es que cuando lo monto en 80km ya el motor se siente privado le lanzo 5ta y al llegar a 100 120 parece que va como a 4000rpm o mas se escucha muy forzado que puede ser es normal?
Ciertamente el Corsa 1.4 es bastante corto, pero no creo que vaya a  4000rpm en 100-120Km/h, debe ir como en 3500-3600, esos carros usualmente llegan a 140-150 como a 4000-4500
Ok amigo la verdad se siente full forzado el motor ahora bien estuve leyendo de que se puede cambiar el piñón de 5ta por el de 1.6 ayuda esto a desahogarlo?
Si, pero pierdes fuerza en 5ta, tendrías que usarla solamente como una velocidad de crucero
Debes descartar si el croche te está deslizando, por que tengo uno 1.4, 2001 y en 3ra se monta en 120. y 5ta 160 o más…
