mi corsa 1.4 corcovea cuando voy en bajada y a veces se me apaga.
Sirve el velocímetro?
Falla en algún otro momento?
Hola , el velocimetro si sirve. Ahora esta fallando en recta. De repente se apaga y cuesta prender de nuevo.
Es en cualquier momento? O es solo cuando vas acelerando o cuando no estás acelerando?
cuando voy acelerando . en bajada mas que todo
Haz la prueba del clip (la puedes conseguir aquí mismo en el foro), revisa la presión de la bomba de gasolina y el estado del sensor de posición del cigüeñal
Hola buenos dias, ahora tengo otro problema , se le cambio la bomba de gasolina (pila) por una nueva y cuesta prenderlo cuando el carro esta frio, sin embargo cuando calienta funciona bien. Será que la bomba vino defectuosa?
Puede ser que alguna manguera quedó mal conectada y vacía la línea.
Gracias por toda su atenvión , voy a revisar a ver y le comento
