amigos,
tengo un problema desde hace dias en mi carro, el mismo en alta empieza a corcobear y a veces se ahoga al acelerar, esto solo pasa cuando le meto la chola para pedirle mas velocidad cabe destacar que la falla es en alta y mas que todo cuando tengo rato rodando
cambie el fintro de la gasolina
coloque liquido limpia inyectores ayer en el tanque
revise los cables y su chispa en buena
bujias las limpie
que mas podria revisar?
Hiciste la prueba del clip?
Prende la luz del check engine? Podría ser el sensor de oxígeno.
Se tira explosiones o solo se ahoga?
es raro, cuando mi corsa realizo esas fallas, fue la bobina, que estaba ya dejando su vida util!!! revisarla a ver.
me da error 44 pero se le quito la falla y sigue prendiendo la luz de servicio a veces
Puede ser el sensor de oxigeno, creo que puede ser también el tps, yo tenia esa falla la luz del check encendia a veces, y otras no, al final era el tps. Tu carro es sincronico supongo.
Recuerda que el tps, regula la gasolina a través de los inyectores, y es el que controla en que posición esta el acelerador.
