Amigos tengo un problema con mi corsa 2004 sinc, creo estan quedando algunos inyectores abiertos, estoy midiendo continuidad en los conectores de los inyectores y en el inyector 1 no tiene continuidad pero los otros 3 si tienen continuidad… asta donde se ninguno debería tener continuidad y al estar en ON dan 12v y al encender bajan a 5v espero su ayuda
Con que estas midiendo continuidad? si lo haces con un multimetro, si debe dar continuidad ya que en si, el inyector es una electrovalvula. La parte electrica es una bobina. Mide en ohmiaje de la bobina. Si no me equivoco, todos los corsas usan inyectores de baja impedancia. Aproximadamente 3 ohm. Si no da continuidad, es porque esta dañado el inyector. Bobina abierta.
Lo más fácil también para probar si el inyector está funcionando como es, es conectar un bombillo, si el bombillo prende y apaga, el inyector funciona bien (eléctricamente), si se queda prendido, está pegado
