Mi corsa speed 2005 consume y huele mucho a gasolina, le mande a limpiar los inyectores y ahora es peor y agarro como una falla como si fuera un cilindro caido revise las bujia y los inyectores y todo bien.
Pana no has revisado pulso de inyectores , bobina y cables de bujia
Revisa el sensor de oxígeno y los sensores de temperatura.
Me dijeron que es el map pero que dicen ustedes? En alta anda perfecto y en baja es que da el problema y cuando acelero bota bastante humo negro y deja encarbonado el escape
Antes de limpiarle los inyectores andaba bien y ahora presenta ese problema
Tengo el mismo problema, ya cambie sensor map, bobina, cables y bujias, sensor de oxígeno, bomba de gasolina y sigue igual
