Consulta sobre temperatura
Saludos amigos del club. Quisiera saber a qué temperatura debe prender normalmente el electroventilador del corsa, el mío prende a 103º según el mecánico q consulte me dijo q esta bien asi. Ahora a mi me parece q es una temperatura demasiado alta. Cabe destacar q tiene sensor y valvula indicadora nueva. En las lecturas de valores al escanear arrojaba los mismos 103º
Los electroventiladores deberían prender entre 1/4 y 3/4 de la temperatura. Lo que es relativamente lo mismo a 92,5C a 97,5C
Definitivamente es muy alto para que encienda.
Has notado si al encender los Electroventiladores, lo hace en alta velocidad o en baja ??
Puede estar ocurriendo que no activa la velocidad baja, entonces sigue subiendo la temperatura y encienden cuando activa la velocidad alta (2da velocidad).
Esos valores los realiza la sonda del carro no el scaner no tiene termistor de temperatura resultado tu sensor IAT de temperatura de refrigerante datos erróneos del sensor
