Conexion del conector del sensor de velocidad Corsa speed 2004
Buenas señores, tengo un corsa 2004 1.6, modelo que viene con tablero digital, el cuenta kilometros es tambien digital usa este sensor https://bit.ly/2lTqEiB , el conector original del carro se daño, estaba partido y los cables se salieron de su lugar, mi pregunta es, cual es el orden que el sensor requiere para trabajar? yo tengo identificados los cables (positivo, negativo y señal), pero no se como iban conectados al sensor segun sus pines (1-2-3)! si alguien me ayuda le estare agradecido!
Saludos @Darkterror, bienvenido.
Tomando el conector según la imagen, de izquierda a derecha, pin 1-2-3.
Pin 1: cable azul con rojo
Pin 2: cable marrón
Pin 3: cable negro.
Espero te sirva.
Ok listo, pero por alguna razón no tengo esos colores en el cableado del carro, podrías decirme a qué corresponde cada color? Osea, cuál es el positivo, cuál la tierra? Cuál señal?
Si mal no recuerdo, Azul/rojo señal, marron positivo y negro negativo.
El día de mañana puedo tenerte respuesta concreta.
El cableado que llega al conector está original? Qué extraño que no coincidan los colores que te indique. Que colores llegan al conector?
Perfecto no hay problema! Esperaré para estar seguro! Muchas gracias
Corroborando el cableado según los colores y pines. De izquierda a derecha.
Pin 1: azul/rojo SEÑAL
Pin 2: marrón MASA
Pin 3: negro POSITIVO 12v
