buenas amigos corseros una pregunta tecnica las conchas de bancada y de biela de corsa 1.4 son las misma de corsa1.6 le sirven
Si pana.
No estoy para nada seguro, pero si los cigüeñales son distintos las conchas deberían ser distintas (solo especulando)
Son las mismas, dale confiado
los cigueñales son distintos en las pesas pero las holguras son las mismas
ok gracias y igual la de el optra y aveo q ayer un chamo se me acerco como no consigo los pistones de 1.4 a 020 me dijo q le podia meter pistones de corsa 1.6 std con anillosy los demas queda igual
Eso no es así tan fácil, estarías elevando el carro a 1.6 y para hacer un buen trabajo deberías cambiar el cigüeñal también
si eso es lo q yo dije hay hay q cambiar sigueñal tambien
y la camara tambien hay que cambiarla
la cámara si se le puede dejar la de uno 1.4 por lo q e leido con el bloque armado a 1.6 y la cámara 1.4 sube demasiado la compresión el carro queda andando duro
no en todos los casos porque cuando queda pasado de compresion el motor se achanta y se puede partir un piston y de paso doblando valvula
También si se dan detonaciones puede doblar una biela, empezar a recalentar o dar problemas de encendido en caliente
es dificil que una biela se doble a menos que haya un cambio bruzco de temperatura, pero lo del problema de encendido en caliente si es verdad mas que todo los fiestas sufren de eso luego que se les cepilla la camara, luego que calientan se ponen mañosos para encender
a mucha gente q a cambiado para abajo tienen corsa 1.6 y arriba tienen camara 14 andan bien
Eso funciona y trabajas la cámara pero que jode, si la dejas original olvidalo
