Computadora de sincrónico funciona en el automático?
Buenas tardes. Necesito probar si la computadora de mi Corsa automático está mala y utilizamos una de carro sincrónico. Enciende estable, pero no rueda. Será normal eso?
Saludos y bienvenido(a) @Indira25
Tengo entendido que, en caso contrario al tuyo; cuando lo pasan de automático a sincrónico se deja la misma computadora (ECU) y se le hace un trabajo para engañarla y no prenda la luz chek engine por este motivo.
En caso contrario, no sabría decirte.
bienvenida @Indira25, el corsa automático tiene 2 Ecu la de motor y la de caja si prende pero no rueda debes revisar la otra caja haz probado en manual las velocidades
