Tengo un corsa 2003 y cuando conecto el MAP el carro presenta una falla fuerte pero si lo desconecto la falla se minimiza a que se debe eso
Puede que el MAP esté malo o que hayan otros problemas y los oculten desconectando el MAP.
Revisa las mangueritas de vacío, las vas a ver que salen del MAP hacia el cuerpo de aceleración. Revisa que estén todas conectadas a algo y que no estén rotas.
Qué tipo de falla presenta el carro?
Buenos días, la falla que presenta es que el carro tiembla un poco y si desconectas el MAP la tembladera disminuye significativamente
Bienmvenido @GFUENTES255.
Aparte de lo que acertadamente indica @Marianox, agregaría lo siguiente:
- ¿ La falla es que tiembla excesivamente, se acelera o desacelera ?
- ¿ Enciende la Luz de CHEK ENGINE ?
- Manda a probar el MAP, hay lugares donde lo hacen.
- Móntalo en el carro de un pana a ver como trabaja el carro y descartas así si es o no el MAP.
- Mangueras, saca una a una y la evalúas fuera del carro, soplando o chupando por ella y cerrando el otro extremo para saber si no hay fugas.
- Si el MAP está OK y las mangueras OK; entonces pudiera ser cableado o ajuste para lo cual sería bueno saber si hay algún código de falla.
Exito
