como se mide el aceite de una caja sincronica
buenas noches amigos corseros una preguntica como le mido el aceite a una caja sincrónica y de faltar le como se lo hecho disculpen mi ignorancia pero el hueco donde se le hecha esta bien complicado
Para medirlo, tienes que sacar la rueda del lado del piloto, por ahí­ hay un tornillo, Torx, sacas ese tornillo, y el aceite deberí­a estar a nivel, o sea, no deberí­a botarte pero estar ahí­ mismo o tal vez botar un poquito.
Para echarlo lo echas por el motor, cerca de donde esta el selector de cambios, hay un taponsito negro, por ahi
para tomar la medida correcta se saca el carter de la caja se deja escurrir y le coloca la valvulina nueva o la misma la cantidad de 1.8lts
[color=black]Zeus en el manual de usuario habla de 1.6 litros.
1.6 1.8 es lo mismo por 1/4 de litro no pasa nada
Inspección del Nivel del Lí­quido
  1. Saque el tapón de inspección (1) de la transmisión.
    http://s26.postimg.org/4m2qdy2wl/Manual_de_Taller_Corsa_MPFI_1_6_Page_1720_Image.jpg
  2. Construya una herramienta de alambre con las dimensiones especificadas para verificar el lí­quido.
    http://s26.postimg.org/k8tzrbgol/Manual_de_Taller_Corsa_MPFI_1_6_Page_1720_Image.jpg
  3. Instale la herramienta dentro de la abertura de inspección.
    Aviso: el nivel máximo del lí­quido deberá quedar hasta 20 mm (0.78 pulg.) del borde inferior de la herramienta.
    http://s26.postimg.org/z62gsbtx1/Manual_de_Taller_Corsa_MPFI_1_6_Page_1721_Image.jpg
  4. Sí­ el nivel del lí­quido está bajo, llénelo removiendo la ventilación del purgador (1).
    Llénelo hasta que el lí­quido se derrame por la abertura de inspección.
    http://s26.postimg.org/52ny0dqnp/Manual_de_Taller_Corsa_MPFI_1_6_Page_1721_Image.jpg
  5. Instale y apriete el tapón de inspección (1).
    Apriete el tapón de inspección a 4 N•m (3 lb pie) + 45°.
  6. Instale y apriete la ventilación del purgador.
    Apriete la ventilación del purgador a 4 N•m (3 lb pie) + 45°.
[color=black] Excelente aporte Christopher, mejor explicado imposible. Gracias  8)
muchas gracias a todos
