Alguien sabe… ya que con este no funciona poner el carro en 5ta…
Saludos @Perezcepg
Lo recomendable es trabar el volante de inercia (cremallera) con una cuñita o peine de acero o también se puede con la punta de un destornillador mediano-grande dentro de uno de los dientes y que el destornillador se trabe en el bloque del motor, adelante o atrás según sea el caso si vas a aflojar o apretar.
GM lo establece como procedimiento empleando un peine corto que entra en los dientes del volante de inercia y se traba contra el bloque.
NADA de estar trabando palanca o ratchet contra algo y luego darle un toque al arranque, como algunos Sres muestran en Youtube. Hacerlo así, puede ser que funcione, pero a qué riesgo ??, Adicionalmente es una acción muy muy riesgosa, nada recomendable, peligrosa y puede causar daños al tornillo u otras piezas.
