Necesito saber si mi bloque es 1.4 o 1.6 ayuda x favor no he podido comprat los anillos xq no se q medida es 04124621472. Muchas gracias x su aporte amigo saludos act pto cabello
el 1.4 lo tiene escrito por la bujia nro 4 . supongo que tambien te refieres a la medida que estan los cilindros, eso te lo dicen en la rectificadora.
midiendo el diametro del piston con un vernier se sabe tambien. y si el motor esta desarmado se mide igual con el vernier con la parte de interiores… pero si el motor esta armado. los 1.4 lo identifica en la bujia nro 4 como comentaron arriba. y los 1.6 no dicen nada. y si es speed en la bujia nro 4 tiene el numero 8. pero hay casos que tienen camara 1.4 y abajo estan 1.6 y viceversa camara 1.6 con motor 1.4 lo mas sensato es desarmar para saber con exactitud
tambien hay camaras fgp que tienes como rayas no dicen ni 1.4 ni 1.6
pero son 1.6
__
_____
_______
correcto esas son las del speed 2005 y 2006 tienen esas 4 rayas y al final un 8 la de palio meriva montana tambien
xacto esa es la que tiene mi carro ;D
Muchas gracias amigos muy buena su aporte saludos act pto cabello 04125621472
