Como mido el.aceite de la caja sincronica y ssber si le falta.
Enviado desde mi SGH-T999 mediante Tapatalk
La caja del Corsa lleva 1.6-1.8 litros, puedes medirle el nivel por una tuerca que tiene cerca del tripoide del lado del piloto, sacas esa tuerca y es como medirle el aceite a los diferenciales, tienes que ver si el aceite está más o menos al nivel del agujero que deja la tuerca, sino le falta, si bota le sobraba.
Espero te sirva…
mi carro no trajo ese tapon de llave allen, lo trajo de 7/8 mas practico de quitar ese tapon, se debe tener el carro en plano preferiblemente en una fosa, al quitar el tapon si bota aceite esperar que bote y luego colocar el tapon en caso de que no bote aceite añadir hasta que salga y luego colocar el tapon y listo esa sera la medica correcta. se puede colocar un poco de teflon al tapon para evitar fugas o botes y asi proteger la rosca del tapon
