Buenas tardes amigos corseros espero me ayude, como mido la valvulina se que por el tapón pero como se cuál es la medida a donde tiene que llegar tengo un corsa 2005 sincrónico gracias
Carro nivelado.
Aflojas el tapón poco a poco.
Si empieza a botar aceite antes de sacar todo el tapón, entonces nivel está ok.
Si no sale aceite, termina retirar tapón.
Para echarle, retira el respiradero arriba donde está la selectora y hazlo por allí, poco a poco y atento al agujero del tapón inferior que apenas empiece a salir le pones el tapón, prevé un envase para colectar aceite si se nota.
Pon respiradero y listo.
Saludos, segun el manual debes usar una herramienta que puedes fabricar con alambre rigido, en “L” o con una llave tipo “L” introduces el extremo mas corto (2 cms exactos) y lo giras que la punta quede hacia abajo, y debe mojar al menos la punta de la herramienta.
Hola @SIRIUS3RW.
Así como indicas, es la forma precisa de hacerlo según lo explica el manual de taller; alrededor de 1 CM por debajo del borde inferior de la rosca del tapón, si mal no recuerdo. Yo en un principio lo media así y me hice el ganchito, pero hoy día aplico la práctica con tapón y nivel al borde de la rosca.
