Saludos corseros, quisiera saber algunos tips para evitar que logren llevarnos el carrito al momento de estacionarlo en algun sitio, desconectar cables relays entre otros. Los escuchos.
Buenos dias
he visto que hay gente que pone un interruptor oculto que corta la corriente ya sea de la computadora o de la bomba de gasolina
si es la computadora tiene que ser alguien con mucha experiencia
Hay muchas formas, ya ahí depende de tus ganas de inventar. Lo más rápido y común es que coloques cortacorrientes lo más ocultos posible que corte algo del proceso de encendido (gasolina, chispa). Otra opción es simplemente quitar un par de fusibles y llevártelos contigo o esconderlos en el propio carro.
Hay algunos otros, dementes que con Corsa 1.6 simplemente abren el motor y sacan de la leva la correa de tiempo o se llevan los cables de bujías, cosas así.
Ahora, ningún método es 100% infalible porque si de verdad se lo quieren llevar llegan con una grúa (por poner un ejemplo). Lo importante es retrasar el proceso para que no sea “negocio” llevarse el carro.
Es correcto lo que mencionan… ni porque le hagas una jaula de metal estaras 100% seguro…
si le haces el trabajo mas dificil a la gente que trabaja con lo Ajeno…
uno de los metodos mas viables seria…
- Boveda
- Eliminar apertura de maleta (si es dos puertas) el 95% de todos los corsitas lo abren primero por la maleta.
- tener un buen sistema de alarma y adicionalmente con interruptores de aperturas en todas partes… ambas puertas, maleta y capot…
- si vives en una zona ruda o donde tienes que estar cada momento pendiente del carrito - Ojeandolo— recomendacion que le pongas sensor de movimientos dentro del carro… ya que los ladrones ya ni abren las puertas… solo con bajarle algun vidrio… ya se llevan lo que esta dentro… o sino el vehiculo
- corta corriente a la pila de la gasolina
6)corta corriente a la bobina - y el mejor tips - dato - es siempre estar pendiente del carro - no dejarlos en lugares no tanto seguros - estar activo en todo momento…
ya que hoy en dia se la ingenian de una manera - Año 2030… recuerden que nuestros carros tiene ganchos de remolques tanto adelante como atras… a veces ni con grua…
otras personas colocan tranca volantes
tranca pedales con volante
tranca palanca de velocidades
he visto persona que montas cauchos nuevos y como esta la situacion hoy en dia compran hasta tres juegos diferente de seguros…
espero haberte ofrecido algunos tips importantes.
Pues… creo que un buen sistema de alarma. aparte el trancapalanca y boveda a los pedales… un corta corriente oculto que solo tu sepas donde esta el swticher puede cortale la corriente a la pila de gasolina… a veces tener el carro dañado funciona jajaja un amigo le abrieron su carro pero el automatico del arranque estaba dañado tenia que darle 3 o 4 veces siempre para que encendiera… le abrieron la puerta… le rompieron los plasticos abajo del volante y sacaron el comutador le dieron al comutador con un destornillador y el arranque hizo tic tic… y pensaron que tenia un cortacorriente y asi se fueron dejaron el desastre, el carro todo roto… quedo grabado en la camara de seguridad de la tienda eso paso en el 2018
Si vale, es hacerles difícil el trabajo… O hacerles tener que invertir más tiempo al que llevan programado …
