Como eliminar correa unica a corsa con aire y direccion hidraulica
como eliminar correa unica a corsa con aire y direccion hidraulica
No puedes eliminar la correa única ya que se necesita para los demás accesorios, entre ellos el alternador.
Yo hice ese trabajo y le coloque solo una correa del damper al alternador, la correa es 5p 870 calza casi perfecto, solo le hice una corredera a una de las bases del alternador… Claro si el tuyo tiene discreción hidráulica y aire acondicionado activos no puedes hacer ese trabajo, yo lo hice por qué el compresor no lo uso y de paso convertí el carro a dirección mecánica.
Correcto compañero como dice Omarsmt2 con esa correa pequeña del alternador al Damper puedes rodar sin problemas mientras resuelves cualquier problema de Sector; tensor: Compresor, yo lo hice y no tuve problemas, 5PK870 es la correa que yo use como me quedaba un pelin floja le solde una tuerca de 1/2 en la punta de la platina que le da la tension al alternador. saludos
