Buenas noches, amigo quisiera eliminar la bomba hidraulica… Para eliminarla basta con poner una Polea Loca? o abra que hacer algun otro cambio?
No podría sugerirte algo sin antes conocer mas detalles.
Tiene compresor AA y usa correa única ??.
Por qué quieres eliminar la Bomba Hid. ??
Que piensas hacer con la Bomba Hid. que vas a eliminar ??
Danos detallles para mejor ayudarte.
Si el carro tiene compresor AA y correa única, colocar una polea loca donde estaba la bomba hidraulica sería una posible opción; pero necesariamente debes copiar al pelo la polea y su posición para que arroje la alineación y no altere la disposición de la correa para que el tensor trabaje correctamente, puedes aprovechar polea y cuerpo de la bomba, por eso laspreguntas anteriores.
Imagen para apreciar la configuración con correa unica, B.Hid, tensor y AA.
buenas, si tiene aire esta original como muestra en la imagen! pero me gustaria eliminar esa bomba hidraulica! que puedo hacer para cambiarla?
Simplemente buscar la base y la polea loca y ya. Ahora, al quitar la bomba hidráulica estarías haciendo trabajar el cajetín de una forma para la que no fue diseñada, entonces tendrías que cambiar de tu cajetín hidráulico a uno mecánico. Haciendo tanto más caro, como complicado el cambio.
Si la bomba está buena, yo te recomendaría que la dejaras así.
tiene un bote x el cajetin que me tiene loco!
Entonces, busca la base y cambia todo, cajetín y bomba. Con eso dejas el carro 100% de dirección mecánica.
Por eso te pregunté
Un sincero consejo, repara el cajetín (si es realmente el problema) ; te vas a complicar, invertir posiblemente más tiempo y dinero si te montas en lo que piensas hacer, si quieres cambiar el sistema y trabaje conforme.
Ataca el problema en su raíz y procura hacerte de la plática para llevar a reparar. Hay gente seria y responsable que hace esos trabajos.
