Buenas noches mi tía hizo el motor a 020 y sigueñal a 010, hace como 2 o 3 años, apartir de allí consumía aceite y cada vez más y más. Este año decidimos anillar y asentar las válvulas pero cuando abrió el mecánico que es otro mecánico resulta q tiene piaton 1,2 y 4 igual y el 3ero no es la misma marca. Creo q eao ea lo de menos peeo la cuestión es q la mueca o flecha de los pustones 1,2 y 4 hacia tiempo pero el 3 hacia la caja. El mecánico cuando anillos lo colocó cómo debe ser y las concha de biela está rayada las demás bien… La pregunta es Se rayo xq estaba mal puesto? ahora resulta q la bomba en relente bien pero cuando aceleró hay un golpeteo y se escucha entre la bomba de aceite y la concha de bancada?
Tienes que desarmar el motor, hay problemas de lubricación. El golpeteo puede ser golpe de biela.
Si volvieron a armar con las conchas rayadas el mecánico es un irresponsable.
