Hice la prueba de clip y me arroja los siguientes errores !
63, 64, 71, 35, 19, 24, 13, 12
Leí todo los errores de los códigos mis pregunta es qué cuál sería la solución de cada una.
Porque por ejemplo el 63 y 64 son errores en los cilindros tensión baja, pero en castellano cuál sería su corrección de cada uno de ellos. Otro ejemplo es el error 24 dice q no hay señal en él sensor de velocidad, eso sí sé porque está desconectado la guaya eso lo arreglo ahora.
Otra pregunta el el escáner normal con un escáner valga la redundancia arroja los mismos códigos que la prueba del clip ?
En cuanto a la pregunta sobre si le metes un scanner te debe dar la misma lectura ya que la prueba del clip la computadora lo toma como algo manual y te da los códigos en forma de morse
Es casi imposible que tu carro ande con esa cantidad de códigos deben ser viejos debes borrarlos desconectando el borne negativo 15 minutos y das una vuelta y repites la prueba
En cuanto a la pregunta sobre el escaner la unica diferencia es que puedes hacer lecturas en vivo de dichos sensores pero el diagnostico es el mismo
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Voy a escanearlo horita ya reinicia la computadora y me arrojó todos esos. Códigos y si ando rodando fino con el carro lo único es que no me aguanta el mínimo se me apaga a veces no sé si es el iAc el oxígeno o el sensor de velocidad q no está marcando de resto esta fino pero precisamente salieron esos códigos y pregunto para corrgirlos
Para el 13: debes revisar el conector del sensor de oxigeno, el cable o cambiar el sensor, para el 24 probablemente quedo mal montada la guaya de velocidad revisala bien porque si ya la pusiste no deberia marcarte ese error. Y el 35 es iac o alguna manguera fisurada o que no esta bien conectada. Saludos
Gracias hermano fíjate revisaré las mangueras y eso a ver con respecto al iAc
Ahora con respecto a la guaya que podrá ser porque está marcando su kilometraje la guaya está montada bien en el tablero y en el piñón que podrá ser q marque aún el error reseteo la computadora a ver ?
