buenos dias tengo una falla codigo 19 todo empezo cuendo l cambie la correa de tiempo tensor tambien tiene damper y piñon nuevo pero tiene un lijero juego en la punta del cigueñal como podria reparar eso sin tener q desarmar tanto si es posible ya lo han puesto tiempo de varias forma y siguel igual al rato de rodar prende la luz de check i jalonea gracias ayuda
amigo si el juego del cuñero es mucho no tendras opciones ese cuñero lo hacen nuevo en la rectificadora antes de que se haga mas grave. y se valla a partir la punta del cigueñal.
Amigo nosotros tuvimos un problema parecido pero el carro al principio partió el ciguenal en la punta se le instalo otro y este varias veces se llevo varios cuneros ya que se aflojaba mucho el tornillo que sostiene el damper y se corria y habia que montar la cuna nueva asta que la rosca que lleva por dentro se gasto un poco y le montamos uno nuevo orita con cuna y damper nuevo tambien y para que no se vuelva a dañar en la punta al tornillo que agarra el damper se le coloco una arandela de presion para que las revoluciones no aflojaran el tornillo y Santo remedio se acabaron nuestros males con el ciguenal ya que ya no se afloja ni dana las cunas
amigos solucione lo d la punta del cigueñal pero el carro sigue igual esta a tiempo todo los puntos donde van y el carro sigue igual cabezea al llegar a una velocidad aproximada de 40 o un poco mas repito tiene cables nuevos bujias tps bobina ya no se q hacer ni por donde atacar unas pista porfa garcias
Bajaron el cigüeñal le hicieron el trabajo y rectificaron?
cigueñal nuevo
Si ya solucionaron lo del cigüeñal y sigue los jaloneos a 40km, entonces revisa que haya buena presion de gasolina en la flauta, cambia el filtro de gasolina.
tiene filtro nuevo tps map bobina cable bujia te pregunto sensor de cigueñal podria dar una falla tan grave
Aca he leido que si esta floja la base o el sensor defectuoso produce jaloneos. Revisalo a ver y el conector.
lo revise de la base no esta folojo le cabie el conector q estaba feo pero no lo he probado el sensor como tal de verdad me tiene loco el carro ya no se por donde atacar la falla viejo :-\ :-\
Pruebalo mañana a ver si con eso del conector se quita la falla.sino avisa! igual revisa el filtro dentro de la bomba en el tanque, y ve si hay buenas tierras.
ok gracias
ayuda con esta falla
amigos me sumo a esta falla…el carro esta con el mismo codigo. cambie sensor ckp tps bujias revise cable a masa mangueras y sigue igual ya me tiene loco esta falla…porfa alguien q nos ayude…gracias
Bueno muchachos ese codigo hace referencia principalmente al sensor de cigüeñal. Verifiquen que no este muy separado del damper.
Sensor de posición del cigueñal en mala posición o dañado
Una vez tuve esa falla y le adelante un punto al pinon de leva y listo.
adelante un punto y nada atrase y nada tiene tps bobina bujias cables sensor map correa tiempo tensor damper piñon todo eso nuevo y el bendito carrito esta igual voy a revisar el sensor d cigueñal a ver es lo unico q no he cambiado por q lo revise y no esta flojo tiene buena distancia del damper de vardad es una locura :-\
