Buenas tardes amigos soy nuevo por aca, pero igual tengo la duda, tengo un corsa 2001 que incialmmente compre automatico y luego pase a sincronico, el detalle esta que la caja sincronica que compre es de 2004 y el sensor de velocidad es electronico. por lo tanto en mi cluster fuinciona todo excepto el velocimetro por q es de guaya, compre un cluster digital pero tengo entendido que es imposible adaptarlo, y si quiero poner a funcionar el q tengo practicamente tengo que bajar la caja y cambiar el piñon de velocidad y colocar el de guaya ? o hay alguna soliucion mas practica
Puedes hacer ambas cosas, adaptar el cluster digital (que es un poco más complejo) o cambiar la caja de la cinta metálica al piñón.
