Tengo una duda un cigueñal de corsa 1.8 calza bien en un bloque 1600? ¿y como quedaria andando?.
Si, lo puedes montar. Eso va a depender de qué otros cambios hagas.
Le tengo una caja 1400, camara porteada y cuerpo de aceleracion trabajdo, pero queria asegurarme si aplicaba el cigueñal.
No me refiero a eso, me refiero a los pistones. Si mal no recuerdo el cigüeñal 1.8 cambia la carrera de los pistones, por lo que deberías cambiar los pistones también.
Dependiendo de la combinación pistones + carrera va a cambiar si tienes 1600cc, 1735cc, 1850cc, 1895cc, 1920cc, etc.
Montar un cigüeñal no es solamente ver si los puños calzan en el bloque, hay carrera, hay muchas variables.
Entiendo, tratare de que aplique eh ire viendo como va quedando.
Cómo indica @Marianox, el cigüeñal por supuesto que aplica pero es necesario cambiar los pistones y porsupuesto debes picar el bloque para que te quede estándar 1.8. Es lo mejor, eso ideal.
¿Y si quedara con la fuerza de un 1.8 normal?.
Ese stroker te está dejando un 1.8, por supuesto que vas a tener una mejora.
Si, es comparable a un 1.8 normal. Especialmente si lo comparas a una Montana, porque el Palio 1.8R trae algunos ajustes en la cámara.
