Asi es amigos hoy en lo que fui a calentar por la mañana mi carro generalmente le abro el capot en las mañanas para echarle un vistazo al motor y escuche que por la orilla donde se une el conector de la valvula de minimo con el resto de la valvula chupa aire le coloque el dedo y chupaba menos ahora esa verga es normal???
No es normal, el IAC lleva un oring, sacalo y verifica que este en buen estado. Si no lo tiene, bueno tendras que comprar uno.
Compa no es por el oring chupa es por encima…
si es donde acopla el conector, no es normal que chupe aire, puedes colocarle un poco de pega para que selle esa entrada de aire y luego que seque lo conectas y verificas que ya no succione aire por alli. Nos comentas! Saludos
Esa falla no debe ocurrir
Enviado desde mi GT-i8190 mediante Tapatalk
ok hare eso… saben que le pusen el dedo por donde chupa el aire y el carro bajo el minimo busco a apagarse, pero voy a hacerle eso le voy a echar silicon, gracias
