Desde hoy el carro empezó con una falla. Voy rodando y el carro se acelera solo y la caja se pone loca, agarra sobre marcha
Puede ser falla del tps. En corsas automáticos lo mejor es escanear con algun buen escáner que vea datos en vivo. Algunos problemas del motor (como el caso del tps) afectarán directamente a los cambios de la caja.
El tps podrías probarlo con un multímetro abriendo la mariposa lentamente, con punta roja en cable de señal ( el de abajo, del conector del sensor.) y punta negra a negativo de batería. El valor debe de estar al comenzó en aprox. 0,4 v y a medida que la abres con la mano debe subir lentamente sin saltos de lectura hasta casi los 5V
Has igual la prueba de clic a ver qué sale.
