Hola buenas tengo una duda a ver quien me ayuda tengo un corsa 98 al encenderlo se acelera demasiado le desconecto la map y se le baja la revolucion queda fallandito pero con minimo bajo ya le cambie la IAC la tps esta nueva el map esta nuevo resetie el ecu de la computadora ya no c que hacer las mangueras del TB estan buenas lo unico que note es que las bujias estaban carbonizadas es posible que la falla sea producida por el sensor de oxigeno o hay algo que no he hecho que se me olvido gracias de antemano
Comprastes el iac y tps originales mi pana
Revisa las manguera que esten todas bien conestadas al cuerpo de aceleracion mi pana
Revisa q las mangueras del tb estén bien conectadas y estén buenas… una vez se me soltó la manguera q va del tn al hidrobak y de vaina no explote con todo y corsa jajajaja
