Cambio de polea loca
Buenas amigos, espero me puedan ayudar. Tengo que cambiar la polea loca pero para poder liberar la correa única no consigo que la llave llegue hasta el tensor pues el espacio para poder pasarla es muy estrecho, existe algun truco o técnica para que la llave llegue hasta el tensor?
Ya desmonte el purificador y tengo espacio para trabajar pero de pana ninguna llave le llega.
Gracias.
Compa, eso se hace con una llave 15mm la metes por la parte del tensor q esta un pelo mas separado de la base, hay unas llaves que son mas planas  y si no consigues una lo suficientemente larga, puedes meterle un tuvo u otra llave.
Pero con una sola llave si se puede halar el tensor y sacar la correa y uno solito puede hacer esa chamba, para meter la correa nuevamente es un pelo mas difícil para uno solo pero también se puede hacer.
Si yo me imagine que por ahí ivan los tiros, necesito una llave mas delgada. de pana gracias.
