Cambio de estopera trasera
Buenas amigos, vengo con ustedes expertos de la materia. Saben que tengo un bote de aceite por la estopera trasera de mi carro (Corsa Speed 2005).
Según mecánicos de por la zona me dicen que si el carro está botando compresión lo mas probable es que en 3 meses dañe de nuevo la estopera.
¿Qué tan de cierto es esto?
¿Y a qué se debe?
Buenas tardes pana @Irvin_Maduro, si se refieren a la estopera trasera del sigueñal, por lo general se desgasta por dos razones: una es por uso en un buen tiempo y la otra es porque el sigüeñal tiene juego axial ( pasa mucho en los sincrónicos).
La comprensión del motor depende del desgaste entre los cilindros, anillos y pistones. Creo que debes sacar tus propias conclusiones con respecto a los mecánicos de tu zona.
Saludos
Como dice @4cilindros, no tiene nada que ver la estopera con la compresion es una causa del bote de aceite por problema de juego axial o desgaste de la estopera
