como es la secuencia del conector de la bobina lisa para intalar en corsa 98
q consejo me darían para para intalarla q no le pegue mucho calor
Yo tengo entendido que es totalmente igual, solo hay que cambiar el conector porque, bueno, son distintos.
La forma más fácil es ponerle un separador metálico a cada tornillo de máximo una pulgada.
Si estás dispuesto a comprar cables de bujía personalizados o hacer tus propios cables. Puedes colocar la bobina en cualquier parte. Cerca de la bomba de frenos dónde estará alejada del motor, pero al mismo tiempo necesitas mucho cable, por el guardabarros, etc.
ok gracias tengo 6 ano con el corsa y heeee cambiado 4 bobina
no se si sera un problema de carro con la electricidad o mala calidad de la bobina heeee revisa el ramal y esta en buen estado
