CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (opinen)
Que tal Brothers corseros, Aqui voy a subir unas fotos de como hice el cambio de aceite a mi corsita… tenia esa inquietud y bueno me puse e hice el cambio, no soy experto, espero puedan agregar cualquier detalle o recomendacion que nos pueda servir mas adelante hacer un buen mantenimiento.
http://imageshack.com/a/img842/7667/1hue.jpg
Se necesitara una llave Allen 8mm, y una llave de boca de 17mm
http://imageshack.com/a/img838/6451/apgf.jpg
Yo saque el caucho delantero Izquierdo para trabajar con mas facilidad
http://imageshack.com/a/img836/9661/qcui.jpg
Se procede a sacar este tornillo torx con la llave allen 8mm, (no se si es un tapon o es para medir el aceite), yo deje que botara todo ese aceite viejo, vean que estaba negro y parecia barro. aunq si ven bien la imagen es obvio que quedara un poco mas de aceite abajo en el deposito.( algo que puedan agregar)
*despues que bote el aceite viejo que se pueda, coloquen el tapon bien ajustado.
http://imageshack.com/a/img836/7470/asvw.jpg
en la parte de arriba, se procede abrir este tornillo que es por donde vamos a echar el aceite nuevo. yo le eche 2 litros de aceite, me dijeron por ahi 80/90, ese le eche. (que opinan de ese tipo aceite)
** eche 2 litros y no se lleno el deposito, osea no llego hasta arriba. AGREGUEN ALGO.
http://imageshack.com/a/img843/7868/0f8m.jpg
este es el tornillo de arriba por donde se echa el aceite de la caja.
http://imageshack.com/a/img836/2285/qlfl.jpg
una vez depositado el aceite, cierren bien el tornillo y coloquenla la tapita negra, por ahi puede entrar polvo y ensuciara el aceite.
Bueno brothers hice ese trabajito a mi corsita y quise compartirlo con ustedes, por favor opinen y agreguen algo mas para conocer y tener presente lo que haga falta. gracias, saludos :smiley:
hermano excelente la info y bien detallada…
yo mañana voy a hacer ese trabajo en mi carro pero por que la caja tiene un sonido medio extraño como de rolinera pero me dijeron que le echara aceite 140 venoco…
espero opnion a ver cual es mejor?
saludos desde maracay
que rcomeindan colocarle q aceite no es mejor sacar la tapa del Carter de la caja y drenarlo todo y colocarle nuevo me han dicho que cuando se le cambia aveces comienza a sonar la caja
Brothers el mio apenitas se escucha ese sonido, como si estuviera reseca no se. por eso le hice ese trabajito. eche aceite 80/90 inca, voy a esperar que opinan sobre el tipo de aceite y la cantidad, porque le eche 2 potes y no se vio que quedara full.
pana segun el manual son 1.6 litros los que lleva la caja
con 2 litros no creo que le pase nada
bueno brother yo le eche 2 litros, osea 2 potes… y que opinas del numero del aceite?
a mi tambien me dijeron dos litros pero de 140 no se si habra una diferencia entre ese y el que tu echaste o cual de los dos sea el recomendado para el corsa
esperemos a ver que dicen los demas a ver cual recomendacion dan
Al parecer como que me sale volverlo a cambiar  :’( … bueno pero tenia pensado hacerlo aprox en un mes, debido a que, como no saque completo el que estaba en el deposito (carter), y eso era casi barro, estaba full espeso y negro, y se ligaria con el nuevo y se volveria a poner negro… esperemos a ver que dicen del tipo o numero de aceite de la caja.
ajajajjaja que rata eres manzano. pero si debes sacar el carter si deseas cambiasela toda totalmente.
No entiendo, en que influye que cambiar el aceite suene algo??.. no estamos desarmando la caja, solo es un cambio de aceite, y deberia tener mejor lubricacion y mejor aun NO SONAR… con decirte que para meter retroceso tenia que hacerle fuerzita ahora entra perfect, explicate mejor!
mis panas buen dia, a la caja hidromatica tambien hay que hacerle ese cambio, y otra cosa en cuanto a la numeracion da igual que tipo colocarle.
Gracias.
Lo recomendable es cambiar el aceite de la caja cada 20 mil kilometros… cosa q nunca hacemos hasta q se jode la caja… mi mecanico siempre me ha recomendado 80/90 mi caja es sincronica… y para cambiarlo… lo mejor es sacar el carter de la caja… recuerden antes comprar la empacadura del mismo… ese es mi humilde opinion… saludos…
lo pregunto poque me lo dijo un mecanico y un pana le sucedio la cvaja dina no sonaba y cuando le hiso cambio le commenzo a sonar la segunda
Saludos…
La caja usa 1,6 Lts de aceite para cajas sincrónicas 80-90. ese tornillo es para el nivel de aceite… es decir el tope…
Lo ideal… dejen quieto lo que quieto esta.
Amigo bucaneroels, de verdad no entendi muy bien sobre el cambiarle el aceite a la caja, si nada mas sacaste el tapon que  indica el nivel de aceite, sacando solo ese tapon adentro de la caja queda como litro y medio de aceite, si querias cambiarlo completo tenias que sacar el carter y dejarla escurrir, luego despues de armar todo (tapon y carter), asi mismo como indicaste por la parte de arriba le hechabas el aceite nuevo de 1,6 a 2 litros y con esa cantidad no te va llegar hasta arriba de la caja solamente al nivel, osea hasta donde esta el tapon.
como o porq parte reviso la medida de aceite en la caja
ayyyyy papa  ;D
Por el lado de la rueda del piloto, hay un tornillo Torx, ese es el nivel, lo sacas y si el aceite está ahí­ a punto de botarse es que tiene la medida exacta de aceite.
muchas gracias por el dato revisare a ver q tal
Que tal brothers, estoy de vuelta tiempo sin postear…
luego que le hice el cambio de aceite a mi caja, el carro andaba perfect, en esta semana ha empezado con un ruido como de resequedad( no se si llamarlo asi) hoy me he fijado que el carro tiene un bote de aceite en la caja,. en la parte donde se une la caja y el motor.
es.tinypic.com/view.php?pic=9uvt … 5daynJ5Pp8
que podria hacer? necesito orientacion. :-\ :-\
