Herramientas a utilizar:
http://s1.postimage.org/2codop1xg/SNC00506.jpg
- Llave de 1/4 la pequeña
- Rach
- Dado de 11/16
- Alicate de Presión (Opcional)
- Un gato simple
Amortiguadores de reemplazo, topes y los guardapolvos.
http://s3.postimage.org/zq3npfd0/SNC00498.jpg
1.- Primeramente nos vamos a la maleta del carro colocamos un poco hacia adelante por comodidad quitamos la compuerta de plástico, el protector de goma y encontramos la parte de arriba del amortiguador.
http://s1.postimage.org/2ctiwvx8k/SNC00488.jpg
http://s3.postimage.org/zs7qfe2s/SNC00490.jpg
2.- Posteriormente haciendo uso de la llave de 1/4 o el alicate de Presión, como sea más sencillo sujetamos el tornillo del amortiguador y vamos aflojando la tuerca con la llave 11/16
http://s1.postimage.org/2cvon58g4/SNC00493.jpg
3.- Con la misma llave 11/16 sacamos por la parte de abajo del carro el tornillo que sujeta la base del amortiguador
http://s4.postimage.org/4brkkjxg/SNC00496.jpg
4.- Retiramos el amortiguador a remplazar
http://s2.postimage.org/2lkw2lrms/SNC00497.jpg
5.- Se coloca el tope en el amortiguador nuevo.
http://s4.postimage.org/4ec6nzl0/SNC00499.jpg
Nota: en este caso se están utilizando amortiguadores de gas, pero para el caso de reemplazo de amortiguadores de aceite se debe dar bomba al vástago unas 6 veces por cada amortiguador para purgar el sistema y garantizar la durabilidad de la pieza de reemplazo.
Luego el guardapolvo:
http://s2.postimage.org/2llwgfehw/SNC00500.jpg
6.- Antes de posicionar el nuevo amortiguador se debe colocar el tope de goma y la arandela que va entre el tornillo y el chasis (Que no les pase como en la foto porq tuve que desarmar de nuevo para colocarla jejeje)
http://s3.postimage.org/zyib1xqc/SNC00502.jpg
Subimos con el gato el carro para ubicar el amortiguador sin problemas y colocamos el tornillo desde la parte de abajo:
http://s1.postimage.org/2d1c28x6s/SNC00501.jpg
7.- Aseguramos el tornillo y bajamos el carro con el gato para llevarlo a la posición final desde la parte de arriba, por ultimo colocamos la base superior desde la maleta.
http://s4.postimage.org/4kjg7u90/SNC00503.jpg
Aseguramos el amortiguador y tapamos todo de nuevo.
Nota: si no te equivocas en 40 minutos calmado los cambias, espero les sirva, los delanteros ya los tengo pero no me arriesgo a realizar el cambio con alambres.
