quien sabe como
Mi pana, yo intenté hacer esto y no pude… Pensando que era una muelita T5, partí el bombillo y lo hale con una pinza y nunca salió, lo que hice fue triturar el bombillo, porque resulta que esta fijado en la parte trasera del botón (en mi caso no está soldado)… Lo que voy a hacer es adaptar una muelita T5 (la que usa el tablero) alargando las paticas con cable telefónico para protoboard y soldarlo a ver si funciona… Hago esto y aviso por acá mismo!
[/quote]
me paso lo mismo con ese boton mi pana lo parti
Efectivamente mi pana, si funcionó como mencioné anteriormente… Les muestro cómo lo realicé, para quien le pueda ser útil…
Los materiales no es más que la muelita T5 (la misma que usa el tablero), cable telefónico para protoboard (puede servir cualquier cable), cautín y estaño… En la foto se muestra ya el botón de las luces de emergencia desarmado, hay que tener cuidado de no botar los 2 resortes que posee:
[img width=450 height=253]http://i61.tinypic.com/34zwy85.jpg
Se suelda los cables al bombillo T5:
[img width=450 height=253]http://i62.tinypic.com/spf2gx.jpg
Y se procede a medirlos para soldar en la parte posterior… Como son bombillos sin polaridad, es indiferente cual extremo usen, y el resultado es el siguiente:
[img width=450 height=253]http://i62.tinypic.com/156wmyh.jpg
[img width=450 height=253]http://i60.tinypic.com/5lqc7p.jpg
Se arma, se monta, y listo:
[img width=450 height=253]http://i58.tinypic.com/312bh35.jpg
Aprovecho la oportunidad para ver quien me ayuda a buscar esa malvada perilla del aire, es lo que me falta para que el carrito se vea más íntegro… Si la ven, agradezco de antemano la información…
Saludos mis panas!
Este proceso lo hice una vez y que ladilla :-X
Excelente información
yo hice lo mismo q el pana pero le coloque un led
le colocaste resistencia
