Buenas tengo una cámara Lanos 1500 la portie y coloque válvulas de Corsa 1.6 me di cuenta q las válvulas varían en el largo del vástago y al comparar con otra cámara tengo una variación de tres mm me di cuenta al montar resortes quedaron con más presión de lo normal la pregunta es que adelantos o atrasos le podría suceder a mi Corsa funcionaria bien, sonarían los taquetes o simplemente tengo que colocarle las válvulas de lanos 1500 quiero asegurarme antes de montarla para no perder tiempo y dinero
Lo más seguro es que disminuirías la apertura de las válvulas, en el caso de los taquetes, hay que ver como quedan, porque podrían abrir más y ajustar, como podrían quedar haciendo mal contacto.
