Le cae primera en segu da y segunda en tercera,
Bienvenido a esta comunidad.
Pregunto:
El problema fue de repente ??
Venía perdiéndose la posición de la palanca para meter las velocidades ??
Usa varillaje o Guayas para accionar las velocidades?
Qué modelo y año es tu Corsa ??
Si es de varillaje, El problema lo tienes allí y debes revisar las piezas del sistema asociadas al movimiento:
- Buje en selectora de la caja
- Varillaje y rótulas desde la horquilla de selectora hasta la abrazadera en la punta de la barra central (consola).
- Base de la palanca (pivote de la palanca).
Pienso que se aflojó la abrazadera del varillaje que ajusta en la punta de la barra central, está se encuentra en la parte central inferior del corta fuego donde enlaza la punta de la barra con el varillaje.(Te debo una foto, ahora luego puedo enviarla)
Hay un método para poner a término el sistema y graduarlo luego de solventado el problema, tutoriales en YouTube, creo tengo el link de uno muy ilustrativo, pero debo buscarlo.
Responde para ir orientando caso.
el carro estaba parado y el mecanico me le cambio el kit de varrillaje me di cuenta fue cuando lo saque al ruedo despues
Saludos y bienvenido.
Las velocidades que están cayendo en realidad son tercera y cuarta.
Es evidente que el sistema de varillaje no está bien graduado.
Es decir, que te arregló varillaje y no trabajó bien, que lo arregle por garantía.
Es eso ajuste de Varillaje.
