Buenas noches compañeros. . les cuento q iba en mi corsita sincrónico y de repente como q peló la velocidad y luego no agarró ninguna marcha ni siquiera retroceso. osea la agarra pero en carro esta en neutro.
los cambios son d guaya y no esta partida se ve q hace los cambios normales.
la guaya del croche tampoco está partida.
necesito sugerencias.
Como “de repente peló la velocidad”? Revisa que no se haya salido abajo un tripoide. Si los tripoides están bien, se pudo haber dañado el plato de presión (algo con el croche pues) lo que mantiene el carro en neutro aunque tenga una velocidad, o algo dentro de la caja
pues si mi pana. iba en segunda y d repente quedo como en neutro. nunca hubo un sonido d croche o collarin ni d tripoides. metes cualquier velocidad y no sucede nada. hasta prendido sin croche puedes meter todas las velocidades q quieras y no pasa nada.
Pana eso es a lo mejor unos de los reten que se partio o se salio de su sitio
Compa revisa todo el varillaje, desde la palanca hasta el selector de velocidad, puede ser q se haya salido alguna goma u otra cosa, revisa eso y si no es vas por lo otro mas delicado.
saca la tapa donde está el tapón por donde se echa la valvulina, verifica que todo este correcto
Enviado desde mi ALE-L23 mediante Tapatalk
Creo que te quedaste sin croche.
