Buenas tardes amigos tengo una duda. Mi Corsa corcobea cuándo cambio de velocidad sobretodo de 1 a 2 y cuando bajo el acelerador. Me dijeron que revisara las bases de la caja. Otra cosa cuantas son?
Las bases son 3, las que hace que la caja esté corcoveando puede ser la de la caja central en el varillaje como se sabe si esta mala si cuando pones 3 velocidad y aceleras y desaceleras se mueve hacia arriba y hacia abajo la palanca es indicio que esta mala, si no se mueve es el volante de inercia
al arrancar en primera zapatea?
Mi pana a mi me pasaba lo mismo me dijeron q era las bases a la final resulto ser el embrague
revisas las bases de las cajas y si se ven buenas puede seguir revisando
hace cuento no cambias embrague???
En 1era arranca dentro de lo normal. Incluso ya cambié las tres bases. Y aún corcobea hacia delante y hacia atrás sobretodo todo cuando lo llevo en 2da en mínimo, Tengo que acelerar y meterle 3era y ahí empareja. No sé si será algo en el Croche y prensa que tiene desgaste.
Cambié las 3 bases y no mejoró nada. En 2da en mínimo corcobea debo cambiar a 3era para que empareje. El embrague no sé cómo este Tengo un año con el Carro y no lo he revisado. Ayuda
Una pregunta por casualidad bajaste el motor o tuvieron q separar la caja del motor ? Si la repuesta es un sí t recomiendo revisar si le colocaron todos los tornillos q unen la caja y el motor ya q si no están bien acoplados suele pasar eso incluso si solo se los colocaron d un lado así estén ajustado también da esa falla y de no ser así ya es crochet
Si se refiere si bajaron el motor para cambiar las bases no. Solo hicieron el cambio de las base de la caja y listo. Ya la base del motor tenía tiempo que se la había cambiado digamos hace un año cambie la base del motor. Y como hace 15 días las bases de la caja pensando que ese era el problema del corcobeo del carro. Pero sigue igual. Ayuda
Ya toca revisar el croche amigo si piensas cambiarlo baja el volante también para q lo rectifiquen
