Mi corsa2006 presenta un problerma… no se puede aplicar la primera y/o segunda , esto sucede cuando tiene un rato rodando, se completo el aceite. mejoro un poco. pero de nuevo comenzo el problema. que sucedera?
Has revisado el varillaje? Revisa si tiene algún tipo de juego o si en algún momento te bajaron la caja es necesario soltar el varillaje y luego hay q graduarlo ya q si no queda bien centrado puedes tener problemas para meter 1ra y 2da o en sentido contrario 5ta
A mi me pasa con la 1° y la 5°… que me recomiendas…
yo tenia ese detalle que no podia poner 1 y 2 pero de tanto que he hecho di con una solucion que me ha servido anteriormente tenia una guaya de crochet larga a mi me sirvia corta pero no la conseguia puse un buje como de 1 pulgada en donde entra la guaya en la caja es como una U donde descansa el forro ahi queda exactamente 1 pulgada mas para poder graduar mejor el pedal de crochet tambien me di cuenta que la horquilla del collarin cuando se desgasta tambien hace que no entren las velocidades
