buenas noches amigo tengo un corsa 98 con un problema en caja que cuando llueve se moja la caja y cuando paro el carro empieza a botar el aceite por la estopera del tripoide largo en este caso seria del lado del acompañante y ya la he cambiado dos (2) mi pregunta es esto a que deberá?
amigo luis-leon, su problema es que donde esta la copa tiene mucha holgura o desgaste tienes que mandar a broncear esa zona es como encamisar un cilindro de motor asi lo hice mas nunca 7 años tenia ese problema
