Buenas, feliz fin de semana, tengo un problema con mi caja automatica, se bajo, se le hizo el cambio de discos, mantenimiento cuerpo de valvulas, ahora tiene el problema que desliza en segundo ya tirando para 3ra. Cabe destacar que ya también cambié el tps se le coloco el original.
Posiblemente algo quedó mal o con repuestos de mala calidad cuando le hiciste mantenimiento al cuerpo de válvulas.
Que problema tenia antes del mantenimiento?
Que incidencia tiene el TPS en el retroceso de la caja automática
La caja anteriormente deslizaba en la arrancada pues cambié los discos y ahora quedo bien pero lo unico es que desliza en 2da y el disco está en perfecto estado y de acuerdo al cuerpo de valvulas pues solo se le hizo el mantenimiento. Cuantos litros de aceite lleva esa caja?
Depende, el sistema completo lleva como 15 litros, la sola caja 7-8.
