amigos soy nuevo en este foro… mi problema es el siguiente, tengo un corsa automático 2006 tengo 3 días que la caja a veces le cuesta hacer el 3 cambio las revoluciones llegan a 3500-4000 y nada q lo hace. luego mágicamente los vuelve a hacer. mi pregunta es: ¿QUE PUEDE SER? gracias saludos…
Cuerpo de valvulas sucio o ya defectuoso
amigo haz esta prueba que te describo a continuacion
desconecta la bateria
desconecta la computadora de la caja esta ubicada cerca de la palanca de cambio ojo no es la ecu principal
conecta la bateria nuevamente
enciende el carro y sal a dar una vuelta
el carro no va hacer los cambios automáticamente tendras que pasar las velocidades manual
si el entran todas las velocidades manualmente la caja esta en buen estado y tu tienes un problema con el sensor de entrada o el de salidad (GRIS 0 NEGRO)
si por el contrario no entra alguna velocidad o desliza es problamas con la caja
prueba del los sensores de entrada y salida:
com un tester mide la resistencia el negro debe tener entre 800 y 850 ohm y el gris entre 1500 y 1800
haz esto y comenta
