Buenas amigos quien me pueda orientar agradecido… Le hice la caja al carro porque estaba dando los cambios manuales… Quedo igual… Se le cambiaron algunos sensores igual… La s marca intermitente… Se llevo a escanear y arrojó cod 57 y 75…como podría hacer… Gracias
Buenos días tengo ese problema con la caja luego de cambiar el arranque de el carro quedó así debo hacer los cambios manuales y no enciende la luz a en el tablero alguien me puede ayudar
Hermano, eso fue que movió o se safó algún conector de los sensores d la caja.
el conector del pare neutro a la computadora tiene un seguro. normalmente hay que saber poner el seguro de ese conector. puedes hacer una prueba conectalo sin seguro a ver si mejora!
