Caída de rpm
Al desconectar la válvula iac trabaja bien pero cuando la conecto tengo caídas de rpm
Eso apunta que la IAC está con detalles.
Puede ser:
  • IAC sucia y cuesta se mueva y regule.
  • Conector eléctrico con falso contacto, terminales sucios o sulfatado.
  • Cables rotos, empalme deteriorado.
Revisa conectores y cables.
Baja la IAC (pilas no se te caiga o pierda el o’-ring), y límpiala con Limpiacarburador, IMPORTANTE que la punta de la IAC apunte hacia abajo para que no le caiga dentro líquido. Luego de limpiada ponle una gota de aceite livianito (3 en 1 o Singer de máquina de Coser) a la guía del vástago (eje).
Observa dentro del pozo de la IAC y si se observa muy sucio sería bueno bajar el cuerpo aceleraciónb(TBI) para limpiarlo también.
Pero antes de limpiar el TBI, monta la IAC y prueba a ver.
Conectores y cableado revisado y cambiados
Valvula iac cambiada recientemente
Algo estaré haciendo mal voy a revisar a fondo y seguir tus indicaciones a ver qué pasa y te comento cómo me fue
