cuales son los cables que le dan corriente al compresor mi corsa no los tenia pues cuando lo compre no tenia el aire … lo monte pero me pusieron la corriente del compresor junto con la del soplador … y a veces se siente que jala mucha corriente por que cuando prendo primero el compresor el carro fino , y al prender el soplador le da una tembladera arrecha , y apago el soplador y fino… a mi parecer es por que el compresor y el soplador estan usando la misma linea positiva de corriente. que dicen de esto ???
si tu carro no trajo el cableado de fabrica es mejor q vayas a un electroauto y pide que te acomoden la instalación colocando un relé y con eso solventas el problema de corriente… adicionalmente no estaria de mas que le mejoraras las tierras…
Hola mi pana el verde y el marron son positivos los otros negros con raya blanca y negro con raya roja son tierra el verde activa el compresor el maron se utiliza para prender una bombillo que enciende cuando activas el compresor de todas manera revisa la polaridad de los cables.
http://s15.postimg.org/v8qqop5zb/IMG00119_20140322_1345.jpg
GRACIAS POR LAS FOTOS AMIGO PERO HAY ALGO QUE NO ENTIENDO
ESO QUE TIENES EN LA MANO LA CAJITA NEGRA DE DONDE SALEN LOS CABLES ESO QUE ES
NO RECUERDO A VERLO VISTO CUANDO DESTAPE EL TABLERO…
OTRA COSA TENGO ENTENDIDO QUE EL SWICH DEL SOPLADOR TIENE
COMO UNA ESPECIE DE INTERRUPTOR PEQUEÑO QUE AL JALAR LA PERILLA
DEBERIA PRENDER EL COMPRESOR COMO SE SACA O EN QUE PARTE ESTA.
