Ayer encontre la batería descargada y la lleve a revisar, me dijeorn que estaba mala. monte otra batería y empece a notar que los terminales que van a la batería se estaban calentando. Me meti debajo del carro a revisar que algo estuviera pegando con los cables pero no encontre nada, que podra ser eso? quite la batería y deje el carro prendido solo con el alternador y todavia seguia igual de caliente. Espero puedan ayudarme.
Revisa que los cables estén en buen estado y que el tornillo positivo del arranque y también el del alternador tengan ambas tuercas bien ajustadas porque cuando hay un mal ajuste tienden a calentar los cables y bornes. Y si no tienes el Big 3 te recomiendo que lo hagas para una mejor alimentación en tu sistema eléctrico. Chequea y comentas amigo!
