Buenas noches compañeros, mi corsa esta poniendo las 4 bujías negras, hace como dos meses estaban blancas, le hice mantenimiento a la camara, le pusieron las guías de cape y las gomas de las valvular, también correa nueva, le cambie el filtro de la pila y el filtro de gasolina, el carro no hecha humo, solo presenta una falla leve
amigo buenas tardes debe tener problema de sensor max
Yo creo que él sensor máx esta bueno porque lo desconecto y el carro falla más
Comencemos porque el sensor max no existe
Inicia haciendo la Prueba del Clip y usualmente el mayor problema es el Sensor de Oxígeno.
Si efectivamente hice la prueba del Clip y todo apunta al sensor de Oxigeno
Antes de invertir en un sensor de oxigeno te recomiendo.
Limpia bien las bujías, desconectas el sensor de oxigeno que tengas y pruebas, si no mejora la falla probablemente sea otra.
