Le acabo de hacer a prueba del clip al corsita y me arroja cod 19 , leyendo en la tabla de errores hay algunos errores que no se a que se refieren …
--Desviación del eje de la mariposa del acelerador y/o abertura incorrecta de la mariposa del acelerador. ?
--Bloqueo de la válvula de control de la evaporación del depósito. ?
--Penetración indebida de aire en el motor ( Juntas anti-derrame ? )
Usualmente el error 19 es el sensor de posición de cigueñal mi pana, a lo que se refiere ahí es a la mariposa del TB, o que esté entrando aire al motor por donde no debe.
Jaloneos aveces ; el carro como que algunas veces no revoluciona bien , prende la luz de servicio algunas veces, puede andar asi por un rato lo apago lo enciendo de nvo y se apaga la luz, aveces se siente como forzado pero otros dias anda bien pistonea algunas veces es una vaina loca hermano y en la prueba del clip me arroja el error 19 solo ese.
mano cual cable es ese tengo una falla igual el prende y anda fino pero al calentar que prende el electro empiesa a fallar se apaga se lanza peos y tengo que esperar que enfríe y vuelve a prender ahora no se que será me dicen que es el censor del cigueñal
tu problema es bobina, es común al tener esta falla al calentarse se apaga el motor y al enfriar un rato vuelve como si nada no es sensor de posición del damper
bueno mañana voy a probar una bobina para ver que ocurre. si deve ser como tu dices X que al enfriar prende como si nada y le doy para que prenda cuando se apaga y hace feo aveces se echa Hasta peo
es así normalmente solo una parte de la bobina es la que se apaga no toda puede ser el circuito 1-4 es la que se apaga cuando sucede el 2-3 el motor no se apaga pero queda sin fuerza
