Mi bolido 1.6 2005, me prende la luz del check engine unos segundos y despues la apaga. Esto me esta sucediendo muy a menudo, le hice servicio al IAC, el TPS es nuevo original, filtro de gasolina nuevo, el filtro de aceite tiene como 1500km igual que el aceite, a de paso el nivel de agua baja un poco mas rapido. Normalmente yo completaba el agua cada 2 semanas, ahora cada 3 dias tengo que revisar. El aceite no tiene mezcla de agua. Que podra ser?
Revisa todas las abrazaderas de las mangueras de agua, revisa en la mañana si ves un charco de agua… si no, puede ser la empacadora de cámara…
La luz del check engine es algún error en alguna lectura, puede ser literalmente cualquier sensor, que en un momento hace una mala lectura y luego se arregla.
Y eso causa el consumo de agua? Un mal funcionamiento de sensores…
No, el consumo de agua es por algún bote. Revisa los sellos, a veces es por ahí y uno no se da cuenta.
