Bote refrigerante (otra vez)
Buenas Corseros
Recién el carro me está volviendo a dejar una gota de refrigerante en el piso, pero la vaina es un día si otro no, revisé y se veía lo rojo del refrigerante en la empacadura del carter, le lavé el chasis para ver mejor y eliminar rastros de otros botes que tuvo y que al final arreglé aquella vez cambiando la bomba de agua.
Espero sus comentarios a ver … ahí dejo unas fotos para que vean la vaina.
Antes de lavar el chasis
Después de lavarlo y no dejó bote
http://i114.photobucket.com/albums/n241/indians_fan/20170327_170455.jpg" />
Así está ahora que volví a revisar
http://i114.photobucket.com/albums/n241/indians_fan/20170328_201504.jpg" />
La pregunta es, esa gota viene de la bomba? tengo entendido que las bombas o están buenas o están malas lo raro es que un día bote y otro no.
La bendita gota!!
http://i114.photobucket.com/albums/n241/indians_fan/20170328_201540.jpg" />
Si debe venir de la bomba, revisa la manguera que se conecta a la bomba de agua y el oring que trae la bomba de agua. Tienes que revisar más arribas y deberías ver todo el recorrido del bote de agua
Pana asi es muy dificil de saber porque el detalle es que en esa parte pasan varias conexiones de refrigerante,  desde arriba va la manguera S que entra por detras de la bomba, la manguera de calefaccion, un sello del bloque, hasta por el multiple de admision  pasa refrigerante, lo que deberias hacer es levantar el carro bien y asegurarlo por debajo, limpiar eso donde humedece y prender el carro un rato, despues con una linterna y mucha calma te pones a revisar las uniones de mangueras y acoples de empacaduras sobre todo la del multiple de admision, asi creo que seria la mejor manera de dar con el bote, no creo que sea la bomba porque cuando empiezan a botar por el huequito que llevan es una gota continua, haz la prueba y espera que tu carro agarre temperatura, lo apagas y lo dejas reposando, si es de vez en cuando la gota debe ser una tonnteria pero que igual debes revisar no vayas a descuidar el nivel de refrigerante recuerda que rodando tu no ves que cantidad fuga
Ok esta semana reviso con un pana mecánico, ojalá no sea la bomba
