Bote gasolina manguera desahogo
Buenas tardes
cuando por fin puede poner gosolina veo que tengo un bote por debajo del carro
revise y veo que la manguera de desahogo esta cuarteada en las puntas no vi si en otro lugar
ya he revise en el buscador y veo que es comun que se dañe
yo en particular la cambien hace casi 2 años y compre una buena manguera
mi consulta es porque se daña tanto y que solucion a parte de cambairla para que dure mas
gracias20200607_135812 20200607_135752
Pana yo le puse una manguera de alta presión a pesar de que ahí no lleva presión, las mangueras de alta presión lleva varias capas quizás dure más, yo la cambie hace como 3 años, solo que debes buscar buena abrazadera ya que para el lado del tanque creo que es que es un poco más fina la manguera entonces debes apretar para que ajuste, y del otro lado es más gruesa
eso pense en manguera de alta presion gracias
Si pana yo le puse de esas, son caras pero te quitas ese mal, el problema es como digo las dos puntas son de diferente grosor debes guiarte por la punta más gruesa porque de lo contrario vas a perder el.dinero
Ok pana y al quitar la vieja bota gasolina es para color algo abajo para no perderla
Si esta muy full si va a botar pana, de lo contrario no, al.menos que este en posición de subida el carro también botaria
